LT3086 具监视和电缆压降补偿功能的 40V、2.1A 低压差可调线性稳压器
KANA 发表于 2019-02-22 14:12:34
数据: LT3086产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 宽输入电压范围:1.4V 至 40V
  • 由单个电阻器来设定输出电压:0.4V 至 32V
  • 输出电流:2.1A
  • 在整个电压、负载和温度范围内具有 ±2% 的容差
  • 输出电流监视器:IMON = IOUT / 1000
  • 具可编程热限值的温度监视器
  • 可编程电缆压降补偿
  • 可并联多个器件以提供较高的电流
  • 压差电压:330mV
  • 由单个电容器对输出进行软起动并降低噪声
  • 低输出噪声:40μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  • 精准、可编程的外部电流限值
  • 具可编程门限的电源良好标记
  • 陶瓷输出电容器:10μF (最小值)
  • 停机模式中的静态电流:<1μA
  • 反向电池、反向电流和反向输出保护
  • 采用 5mm x 4mm 16 引脚 DFN、16 引脚 TSSOP、7 引脚 DD-PAK 和 7 引脚 TO-220 封装
产品详情
LT®3086 是一款多功能、低压差、低噪声 2.1A 线性稳压器,其可在一个 1.4V 至 40V 的输入电源范围内运作。在 2.1A 电流条件下的压差电压通常为 330mV。一个电阻器负责将输出电压设定在 0.4V 至 32V 的范围内。输出电压容差在整个电压、负载和温度范围内保证为 ±2%。LT3086 可在采用陶瓷输出电容器 (所需的最小值为 10μF) 时保持稳定。
LT3086 的可编程电缆压降补偿可消除由至负载的阻性连接所引起的输出电压误差。一种主 / 从配置允许并联多个器件以提供较高的负载电流和散热量,而无需使用外部镇流电阻器。
输出电流和温度监视以及一个电源良好标记提供了系统诊断和调试能力。内部故障保护电路包括热停机和具折返的电流限制。另外,热限值和电流限值也可以在外部设置。
LT3086 提供的封装型式包括耐热性能增强型 16 引脚 (5mm x 4mm) DFN 封装、16 引脚 TSSOP 封装、7 引脚 DD-PAK 封装和 7 引脚 TO-220 封装。
Applications
  • 可编程线性稳压器
  • 用于开关电源的后置稳压器
  • USB 电源
  • 高可靠性电源
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
