优势和特点
- 宽 VIN + |VOUT–| 范围:4V 至 140V (150V 绝对最大值)
- 宽输出电压范围:–60V 至 –0.8V
- 参考于接地的控制 / 接口引脚
- 可调的栅极驱动电平:5V 至 10V (OPTI-DRIVE)
- 集成型自举二极管
- 低工作 IQ:40μA (停机模式 = 10μA)
- 可选的栅极驱动 UVLO 门限
- 用于 DRVCC 的内置 LDO 或外部 NMOS LDO
- EXTVCC LDO 采用输出给驱动器供电
- 可锁相频率 (75kHz 至 850kHz)
- 可编程固定频率 (50kHz 至 900kHz)
- 在轻负载条件下可选择执行连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 可调的突发箝位和电流限制
- 电源良好输出电压监视器
- 可编程输入过压闭锁
- 38 引脚 TSSOP 高电压封装
产品详情
LTC®3896 是一款高性能负输出 DC/DC 开关稳压控制器,用于驱动一个全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。该器件把一个宽变化范围正输入电压源转换为一个可低于地电位达 60V 的稳定负输出。输入能够采用一个低至 4V 和高达 140V – |VOUT–| 的电压工作。
LTC3896 包含真正参考于地的 RUN、PLLIN 和 PGOOD 引脚,因而免除了增设外部分立式电平移位组件来与 LTC3896 接口的需要。
一种恒定频率电流模式架构可提供一个高达 850kHz 的可锁相频率。低的 40μA 无负载静态电流延长了电池供电型系统中的工作运行时间。OPTI-LOOP® 补偿允许在一个宽的输出电容和 ESR 数值范围内优化瞬态响应。LTC3896 具有一个精准的 0.8V 基准和电源良好输出指示器。软起动 (SS) 引脚在启动期间使输出电压斜坡上升。
应用
方框图
