LTC3876 用于 DDR 电源的双通道 DC/DC 控制器具有差分 VDDQ 检测功能和 ±50mA VTT 基准
KANA 发表于 2019-02-22 14:11:34
数据: LTC3876产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 具 VTT 基准的完整 DDR 电源解决方案
  • 宽 VIN 范围:4.5V 至 38V,VDDQ:1V 至 2.5V
  • ±0.67% VDDQ 输出电压准确度
  • VDDQ 和 VTT 终端控制器
  • ±1.2% ±50mA 线性 VTTR 基准输出
  • 受控导通时间、谷值电流模式控制
  • 频率可编程范围:200kHz 至 2MHz
  • 可同步至外部时钟
  • tON(MIN) = 30ns,tOFF(MIN) = 90ns
  • RSENSE 或电感器 DCR 电流检测
  • 电源良好输出电压监视器
  • 过压保护和电流限值折返
  • 耐热性能增强型 38 引脚 (5mm x 7mm) QFN 封装和 TSSOP 封装
产品详情
LTC®3876 是一款完整的 DDR 电源解决方案,可兼容 DDR1、DDR2、DDR3 及未来的较低电压 DDRX标准。LTC3876 包括 VDDQ 和 VTT DC/DC 控制器和一个高精度线性 VTT 基准。一个差分输出检测放大器与高精度的内部基准相组合,可提供一个准确的 VDDQ 电源。VTT 控制器负责跟踪高精度的 VTTR 线性基准,并具有 <20mV 的总 DC 误差。对于一个 ±50mA 基准负载,当跟踪二分之一 VDDQ 时,高精度的 VTTR 基准可在整个温度范围内保持 1.2% 的调节准确度。
LTC3876 允许在 4.5V 至 38V (最大值) 的输入电压范围内运作。VDDQ 输出的变化范围可从 1.0V 至 2.5V,对应的 VTT 和 VTTR 输出范围为 0.5V 至 1.25V。该器件提供了电压跟踪软起动、PGOOD 和故障保护功能。
应用
  • 主板存储器
  • 服务器
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
