优势和特点
- 宽工作 VIN 范围:3.5V 至 60V
- 宽的负 VOUT 范围:-0.4V 至超过 -150V
- 低工作 IQ = 70μA
- 强大的高电压 MOSFET 栅极驱动器
- 恒定频率电流模式架构
- 经历了针对相邻引脚开路 / 短路的 FMEA 验证
- 在轻负载条件下可以选择执行高效率突发模式 (Burst Mode®) 操作或脉冲跳跃模式
- 可编程固定频率:50kHz 至 850kHz
- 可锁相频率:75kHz 至 750kHz
- 准确的电流限值
- 可编程软起动或电压跟踪
- 内部软起动可保证平滑的启动
- 低停机电流:IQ = 7μA
- 采用小外形 12 引脚耐热性能增强型 MSOP 封装和 DFN 封装
产品详情
LTC®3863 是一款稳固的负输出 DC/DC PMOS 控制器,专为汽车和工业应用而优化。其可驱动一个 P 沟道功率 MOSFET 以产生一个负输出,且只需单个电感器便可构成完整的电路。通常可实现 -0.4V 至 -150V 的输出电压,并能提供更高的电压 (仅受限于外部组件)。
LTC3863 拥有卓越的轻负载效率,在一种用户可编程的突发模式操作中仅吸收 70μA 的静态电流。其峰值电流模式、恒定频率 PWM 架构可实现开关频率和输出电流限值的良好控制。开关频率能利用一个外部电阻器在 50kHz 至 850kHz 的范围内进行设置,而且可以同步至一个频率介于 75kHz 至 750kHz 之间的外部时钟。
LTC3863 提供了可编程软起动或输出跟踪。安全功能包括过压、过流和短路保护 (包含频率折返)。
LTC3863 采用耐热性能增强型 12 引脚 MSOP 封装和 3mm x 4mm DFN 封装。
应用
方框图
