LT3513 用于 TFT-LCD 屏的 2MHz、高电流、5 输出稳压器
KANA 发表于 2019-02-22 14:11:34
数据: LT3513产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 4.5V 至 30V 输入电压范围
  • 4 个集成开关:2.2 降压、1.5A 升压、0.25A 升压、0.25A 负输出转换器 (保证最小电流限值)
  • 外部 NPN LDO 驱动器
  • 固定频率、低噪声输出
  • 用于降压的电感器电流检测
  • 用于所有输出的软起动功能
  • 可在外部设置的 VON 延迟
  • 3 个集成肖特基二极管
  • 用于 AVDD 输出断接的 PGOOD 引脚
  • PanelProtect 电路可在发生故障时立即停用 VON
  • 耐热性能增强型 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装
产品详情
LT®3513 的 5 输出可调开关稳压器为大型 TFT-LCD 屏提供电源。这款采用 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装的器件能够产生一个 3.3V 或 5V 逻辑电源,以及 TFT-LCD 屏所需的三路输出电源。通过增设一个由内部线性稳压器来驱动的外部 NPN,还可以产生一个较低电压辅助逻辑电源。一个降压型稳压器负责提供一个低电压输出 (VLOGIC) 和高达 1.2A 的电流,而且还能够在一个 4.5V 至 30V 的宽输入电压范围内运作。一个高功率升压型转换器、一个较低功率升压型转换器和一个负输出转换器提供了 3 个独立的输出电压,即 LCD 屏所需的 AVDD、VON 和 VOFF。一个高压侧 PNP 提供了 VON 信号的延迟接通,并能处理高达 30mA 的电流。保护电路可确保 VON 在 4 个输出中的任一个低于编程电压值达 10% 以上时被停用。
应用
  • 汽车 TFT-LCD 显示器
  • 大型 TFT-LCD 台式监视器
  • 平板电视
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
