ADP1972 用于电池测试解决方案的降压/升压PWM控制器
KANA 发表于 2019-02-22 14:10:39
数据: adp1972产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 输入电压范围:6 V至60 V
  • 片内5 V低压差调节器
  • 可选降压/升压模式
  • 4.0 V p-p高幅度PWM锯齿波下具有出色的PWM线性度
  • FAULT输入兼容AD8450
  • COMP输入兼容AD8450
  • 可调节频率范围:
    50 kHz至300 kHz
  • 带可调节相移的同步输出或输入
  • 可编程最大占空比
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADP1972是一款恒定频率、电压模式、脉冲宽度调制(PWM)控制器,用于降压/升压、DC-DC、异步应用。ADP1972旨在配合外部高电压场效应晶体管(FET)、半桥驱动器和外部控制器件(如AD8450)用于异步电池测试应用。异步器件可在电池充电模式下作为降压转换器使用,并在循环模式下作为升压转换器使用,以便回收输入总线上的电能。
ADP1972高电压、VIN电源引脚最高可耐受60 V工作电压,同时降低额外的系统电源电压需求。ADP1972集成诸如精确使能、引脚可选降压/升压工作模式、带可编程相移的内部和外部同步控制、可编程最大占空比,以及可编程峰值打嗝电流限值等功能。
额外保护功能包括软启动(限制启动时的输入浪涌电流)、输入电压欠压闭锁(UVLO)以及热关断(TSD)。ADP1972还集成COMP引脚,可从外部控制PWM操作;还集成FAULT引脚,可在ADP1972发生外部故障条件时对其发送信号以禁用DH和DL输出。
ADP1972采用16引脚TSSOP封装。
应用
  • 带循环功能的PWM电池测试系统,包括混合动力汽车、PC和相机电池
  • 集成AD8450恒定电压(CV)和恒定电流(CC)监控器
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
