LTC3523 同步 600mA 升压和 400mA 降压型 DC/DC 转换器
KANA 发表于 2019-02-22 14:10:39
数据: LTC3523产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 双通道高效率 DC/DC 转换器:
    • 升压 (VOUT = 1.8V 至 5.25V,ISW = 600mA)
    • 降压 (VOUT = 0.615V 至 5.5V,ISW = 400mA)
  • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 效率高达 94%
  • 可通过引脚来选择的突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 突发模式操作中的静态电流为 45μA
  • 1.2MHz (LTC3523) 或 2.4MHz (LTC3523-2) 开关频率
  • 独立的电源良好指示器输出
  • 集成软起动
  • 热保护和过流保护
  • 停机模式中的静态电流 < 3μA
  • 小型 16 引脚 3mm x 3mm x 0.75mm QFN 封装
产品详情
LTC®3523/LTC3523-2 把一个 600mA 升压型 DC/DC 转换器和一个 400mA 同步降压型 DC/DC 转换器集成在一个纤巧的 3mm x 3mm 封装中。1.2MHz/2.4MHz 开关频率最大限度地缩减了解决方案的占板面积,并保持了高效率。两个转换器均具有软起动和内部补偿功能,因而简化了设计。
升压和降压转换器均采用电流模式控制,并运用了一个内部同步整流器,以实现高效率。升压转换器支持 0% 占空比操作,而降压转换器支持 100% 占空比操作,旨在延长电池的运行时间。如果 MODE 引脚被保持于高电平,则两个转换器都自动地在突发模式操作和 PWM 操作之间切换,从而提升了轻负载时的效率。当 MODE 引脚接地时,选择固定、低噪声 1.2MHz/2.4MHz PWM 操作。
LTC3523/LTC3523-2 在两个转换器上均提供了电流小于 3μA 的停机模式、过热停机和限流保护功能。LTC3523/LTC3523-2 采用 16 引脚 3mm x 3mm x 0.75mm QFN 封装。
应用
  • 数码相机
  • 医疗仪器
  • 工业手持式设备
  • GPS 导航装置
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
