LTC3776 用于 DDR/QDR 存储器终端的双输出、两相、No RSENSE™ 同步控制器
KANA 发表于 2019-02-22 14:10:39
数据: LTC3776产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 无需电流检测电阻器
  • 异相控制器减小了所需的输入电容
  • VOUT2 跟踪 1/2 VREF
  • 对称的输出电流供应/吸收能力 (VOUT2)
  • 扩频操作 (当被使能时)
  • 宽 VIN 范围:2.75V 至 9.8V
  • 恒定频率电流模式操作
  • 0.6V±1.5% 电压基准 (VOUT1)
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 用于频率锁定或调节的真正 PLL
  • 内部软起动电路
  • 电源良好输出电压监视器
  • 输出过压保护
  • 微功率停机模式:IQ = 9μA
  • 纤巧型扁平(4mm x 4mm)QFN 封装和窄体 SSOP 封装
产品详情
LTC®3776 是一款面向 DDR/QDR 存储器终端应用的两相、双输出同步降压型开关稳压控制器。第二个控制器负责将其输出电压调节至 1/2 VREF,并提供了对称的输出电压供应和吸收能力。
无检测电阻器 (No RSENSE) 型恒定频率电流模式架构免除了增设检测电阻器的需要,并改善了效率。通过使两个控制器异相工作,最大限度地降低了由输入电容的 ESR 所引起的功耗和噪声。
开关频率可被设置为高达 750kHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。对于那些对噪声敏感的应用,可以从外部对 LTC3776 的开关频率进行同步处理 (同步范围为 250kHz 至 850kHz),也可启用扩频操作。强制连续操作可降低噪声和 RF 干扰。在内部提供了 VOUT1 的软起动周期,并可采用一个外部电容器来延长该周期。
LTC3776 采用纤巧的耐热增强型 (4mm x 4mm) QFN 封装或 24 引脚SSOP 窄体封装。
应用
  • DDR、DDR II 和 QDR 存储器
  • SSTL、HSTL 终端电源
  • 服务器、RAID 系统
  • 分布式 DC 电源系统
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
