LTC3717-1 用于 DDR/QDR 存储器终端的宽工作范围、No RSENSE™ 降压型控制器
KANA 发表于 2019-02-22 14:09:34
数据: LTC3717-1产品技术英文资料手册
优势和特点
  • VOUT = 1/2 VREF
  • 可调和对称的吸收 / 供应电流限值 (高达 20A)
  • 真正的电流模式控制,可选择使用检测电阻器
  • VON 和 ION 引脚在输入和输出电压变化期间允许执行恒定频率操作
  • ±0.65% 输出电压准确度
  • 效率高达 97%
  • 超快的瞬态响应
  • 2% 至 90% 的占空比 (在 200kHz)
  • tON(MIN) ≤ 100ns
  • 可在采用陶瓷输出电容器 COUT 时保持稳定
  • 电源良好输出电压监视器
  • 宽 VIN 范围:4V 至 36V
  • 高达 1.5MHz 的可调开关频率
  • 输出过压保护
  • 任选的短路停机定时器
  • 采用 5mm x 5mm QFN 封装
产品详情
LTC®3717-1 是一款用于双倍数据速率 (DDR) 和四倍数据速率 (QDR) 存储器终端的同步降压型开关稳压控制器。该控制器采用一种谷值电流控制架构,以在采用和未采用检测电阻器的情况下提供非常低的占空比。工作频率利用一个外部电阻器来选择,并针对 VIN 和 VOUT 中的变化进行补偿。
强制连续操作可降低噪声及 RF 干扰。输出电压在内部被设定为 VREF 的一半,这可由用户设置。
故障保护由一个输出过压比较器和任选的短路停机定时器提供。针对电源排序的软启动能力采用一个外部定时电容器来实现。稳压器电流限制水平是对称的,并可由用户设置。宽电源范围允许器件在 4V 至 36V 的 VCC 输入电压范围内运作。
应用
  • 总线终端:DDR 和 QDR 存储器、SSTL、HSTL …
  • 笔记本电脑、台式机服务器
  • 电源的跟踪 / 裕度调节
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
