LT1614 负输出 600kHz 开关稳压器
KANA 发表于 2019-02-22 14:09:34
数据: LT1614产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 调节性能优于充电泵
  • 0.1Ω 有效输出阻抗
  • 可从一个 5V 输入提供 –5V/200mA 输出
  • 600kHz 固定频率操作
  • 可采用低至 1V 的 VIN 工作
  • 1mA 静态电流
  • 低停机电流:10μA
  • 低电池电量检测器
  • 低 VCESAT 开关:295mV (在 500mA)
产品详情
LT®1614 是一款固定频率、负输出模式开关稳压器,该器件可采用低至 1V 的输入电压工作。LT1614 运用一种低噪声拓扑,能够从一个 1V~5V 输入产生一个低至 –24V 的负输出。固定频率开关操作可确保获得一个没有低频噪声的干净输出。 这款器件包含一个具有 200mV 基准的低电池电量检测器,并在停机模式中把电流消耗减小至 10μA。LT1614 的无负载静态电流为 1mA,内部 NPN 电源开关可传输一个 500mA 电流,产生的电压降仅为 295mV。
高频开关操作允许使用小的电感器和电容器。在许多应用中可以采用陶瓷电容器,从而免除了增设体积庞大的钽电容器之需。
LT1614 采用 8 引脚 MSOP 封装或 SO 封装。
应用
  • 磁阻 (MR) 磁头偏置
  • LCD 偏置
  • GaAs FET 偏置
  • 正至负转换
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
