LT3483 内置肖特基二极管的负输出微功率 DC/DC 转换器
KANA 发表于 2019-02-22 14:09:34
数据: LT3483产品技术中文资料手册
优势和特点
  • 内部 40V 肖特基二极管
  • 一个反馈电阻器 (其它电阻器均集成于器件内部)
  • 内部 40V、200mA / 400mA 功率开关
  • 可产生至 –38V 的已调负输出
  • 低静态电流
    • 40uA (在运行模式)
    • < 1µA (在停机模式)
  • 低 VCESAT 开关:200mV/150mA
  • 宽输入范围:2.5V 至 16V
  • 采用小巧的表面安装型组件
  • 输出短路保护
  • 采用 6 引脚 SOT-23 封装 (仅 LT3483) 和扁平 8 引脚 DFN (2mm x 2mm x 0.75mm) 封装
产品详情
LT®3483 / LT3483A 是一款具有集成肖特基二极管和一个反馈电阻器的微功率负输出 DC/DC 转换器。小封装尺寸、高集成度以及纤巧型表面安装组件的使用实现了小至 40mm2 的解决方案占位面积。该器件的静态电流在无负载条件下仅为 40µA,并可在停机模式中进一步减小至 0.1µA。一个限流固定截止时间控制电路可保存工作电流,从而在宽负载电流条件下实现了高效率。一个精确修整的 10µA 反馈电流实现了一个电阻器反馈,并且实际上免除了对输出进行反馈加载的需要。40V 开关使得能够在未使用昂贵变压器的情况下产生高达 –38V 的电压输出。LT3483 / LT3483A 的 300ns 低截止时间允许采用纤巧、扁平的电感器和电容器,以便在关注空间的便携式应用中实现占板面积和成本的最小化。
应用
  • LCD 偏压
  • 手持式计算器
  • 后备电池
  • 数码相机
  • OLED 偏压
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
