数据: LT3964产品技术英文资料手册
LT®3964 是一款具有 I2C 接口的双通道同步降压型 DC/DC 控制器,专为充当一个恒定电流和恒定电压源而设计,非常适合于驱动 LED。它所采用的固定频率和峰值电流模式拓扑可在一个很宽的电源和输出电压范围内实现稳定的操作。参考于地的电压 FB 引脚充当几个 LED 保护功能部件的输入,而且还使转换器能起一个恒定电压源的作用。最大输出电流由一个外部电阻器设定,输出电流放大器具有一个轨至轨共模范围。LT3964 采用 I2C 接口与一个微控制器进行通信,以读取 LED 故障、写入 PWM 和模拟调光寄存器、并设定故障屏蔽。I2C PWM 输入提供高达 8192:1 的 LED 调光比。I2C 可编程 CTRL 寄存器负责设定外部 CTRL 引脚的增益,以及最大电流检测门限,从而提供额外的模拟调光能力。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
