ADP7157 1.2 A、超低噪声、高PSRR、可调输出、RF线性稳压器
KANA 发表于 2019-02-22 14:00:34
数据: ADP7157产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 输入电压范围:2.3 V至5.5 V
  • 可调输出电压范围(VOUT):1.2 V至3.3 V
  • 最大负载电流:1.2 A
  • 低噪声
    • 100 Hz到100 kHz输出噪声:0.9 µV rms(典型值)
    • 10 Hz到100 kHz输出噪声:1.6 µV rms(典型值)
  • 噪声频谱密度:1.7 nV/√Hz(10 kHz到1 MHz)
  • 电源抑制比(PSRR)
    • 82 dB(1 kHz至100 kHz)
    • 55 dB(1 MHz)
  • 电压差:120 mV(典型值,IOUT = 1.2 A,VOUT = 3.3 V)
  • 初始精度:±0.6%(ILOAD = 10 mA时)
  • 在整个线路、负载与温度范围内的精度:±1.5%
  • 工作电源电流(IGND)
    • 4.0 mA(典型值,0 µA)
    • 7.0 mA(典型值,1.2 A)
  • 低关断电流:0.2 μA(典型值)
  • 使用10 µF陶瓷输出电容保持稳定
  • 10引脚3 mm x 3 mm LFCSP和8引脚SOIC封装
  • 精密使能
  • ADIsimPower工具支持
产品详情
ADP7157是一款可调线性稳压器,采用2.3 V至5.5 V电源供电,最大输出电流为1.2 A。1.2 V至3.3 V的输出电压范围取决于具体型号。该器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制和超低噪声特性,仅需一个10 μF陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。
ADP7157有四个型号,根据输入和输出电压来优化功耗和PSRR性能。
ADP7157稳压器的典型输出噪声为0.9 μV rms(100 Hz至100 kHz),10 kHz至1 MHz的噪声频谱密度为1.7 nV/√Hz。ADP7157 提供10引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装和8引脚SOIC封装,不仅非常紧凑,而且还具有出色的散热性能,适合要求最大1.2 A输出电流的薄型、小尺寸应用。
应用
  • 适应噪声敏感应用:锁相环(PLL)、压控振荡器(VCO)和集成VCO的PLL
  • 通信和基础设施
  • 回程线路和微波链路
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
