HMC976 400 mA低噪声、高PSRR线性稳压器
KANA 发表于 2019-02-22 14:00:34
数据: HMC976产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 高电流:400mA
  • 低压差: 300mV(400mA输出)
  • 超低噪声:3nV/√Hz
    (10 kHz);6nV/√Hz(1 kHz)
  • 高电源抑制比(PSRR):
    <60 dB(1 kHz);<30 dB(1 MHz)
  • 可调电压输出: VR 1.8至5V(400mA)
  • 与低ESR陶瓷电容配合使用
  • 低掉电电流: <1 μA
  • 热保护
  • 16引脚3 x 3 mm SMT封装: 9 mm²
产品详情
HMC976LP3E是一款BiCMOS超低噪声线性稳压器。 0.1 MHz至10 MHz范围内具有高电源抑制比(PSRR),提供针对所有前置开关稳压器或其他电源噪声的出色抑制性能。 电压输出适合用于频率生成子系统,包括Hittite丰富的集成VCO的PLL系列。 输出电压都可通过一个外部电阻调节为低于默认值。
将HV引脚接地,即可将输出设为5 V。 采用TTL兼容型使能输入可关断稳压器。 HMC976LP3E采用3x3mm QFN SMT封装。
应用
  • 测试仪器仪表
  • 军用无线电、雷达和ECM
  • 基站基础设施
  • 超低噪声频率生成
  • 小数N分频频率合成器电源
  • 混合信号电路电源
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
