LT3596 60V、降压型 LED 驱动器
KANA 发表于 2019-02-22 13:54:34
数据: LT3596产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 300mA 降压型稳压器,每个通道可利用快速 NPN 电流源来驱动多达 10 个 LED
  • 适合于 <1μs 脉冲宽度的快速电流源 (在 100Hz 频率条件下提供 10,000:1 True Color PWM 调光)
  • 在停机模式中断接 LED
  • 用于提升效率的自适应 VOUT 控制
  • 6V 至 60V 输入电压范围
  • 准确度达 ±1.5% 的 LED 电流匹配
  • 外部电阻器用于设定每个通道的 LED 电流
  • 无需外部补偿
  • 可编程开关频率 (200kHz 至 1MHz)
  • 可同步至外部时钟
  • 开路、短路 LED 检测和报告
  • 可编程 LED 热降额和报告
  • 可编程温度保护
  • 具 0.6mm 高电压引脚间距的 5mm x 8mm 耐热性能增强型 QFN 封装
产品详情
LT®3596 是一款 60V 降压型 LED 驱动器。它在 100Hz 频率条件下实现了 10,000:1 的数字 PWM 调光,并可在每个通道中运用快速 NPN 电流源来驱动多达 10 个 LED。另外,也可以利用 CTRL1-3 引脚的模拟控制来实施 100:1 LED 调光操作。
降压开关频率可在 200kHz 至 1MHz 之间进行设置,也可以同步至一个外部时钟。LT3596 还在遵循制造商拟订的热降额规格的同时提供了最大 LED 亮度。降额温度通过在主控制引脚上布设一个负温度系数 (NTC) 电阻器来设置。
LT3596 对 VOUT 进行自适应控制,旨在实现最佳效率。该器件的其他特点包括:通道之间的 1.5% LED 电流匹配准确度、开路 LED 报告、短路 LED 引脚保护和报告、可编程 LED 电流和可编程温度保护。
应用
  • LED 广告牌和布告板
  • 单色、多色、全彩色 LED 显示器
  • 大屏幕显示器 LED 背面照明
  • 汽车、工业和医学显示器
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
