LTC3552 独立型线性锂离子电池充电器和双通道同步降压型转换器
KANA 发表于 2019-02-22 13:53:34
数据: LTC3552产品技术中文资料手册
优势和特点
  • 可编程充电电流高达 950mA
  • 完整的线性充电器和双通道 DC/DC 稳压器
  • 降压型转换器输出电压范围:0.6V 至 5V
  • 无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
  • 热调整功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的最大化
  • 直接从一个 USB 端口充电
  • 可编程充电电流终止功能
  • 准确度达 ±1% 的预设 4.2V 充电电压
  • 充电电流监视器输出用于电池电量测量
  • 自动再充电
  • 充电状态输出
  • “电源接入” 输出
  • 2.9V 涓流充电门限
  • 软启动限制浪涌电流
  • 低静态电流降压型转换器 (40µA)
  • 电流模式操作,恒定频率 (2.25MHz)
  • 扁平 (5mm x 3mm x 0.75mm) DFN 封装
产品详情
LTC®3552 是一款完整的恒定电流 / 恒定电压线性充电器和双通道 DC/DC 转换器,用于单节锂离子电池充电。其 DFN 封装和低外部组件数目使得 LTC3552 非常适合便携式应用。此外,LTC3552 专为在 USB 电源规范内工作而设计。
由于该器件采用了内部 MOSFET 架构,因此无需外部检测电阻器或外部隔离二极管。充电电压固定在 4.2V,而充电电流利用一个电阻器进行设置。当电池电压达到最终浮动电压之后,倘若充电电流降至设定的充电终止门限以下,则充电周期终止。当输入电源 (交流适配器或 USB 电源) 被拿掉时,LTC3552 进入一种低电流状态,并把电池漏电流减小至低于 2µA。热调整功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的最大化。
同步降压型开关稳压器产生从 5V 到低至 0.6V 的可调输出电压。开关频率设定为 2.25MHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。
型号
VOUT
LTC3552 Adjustable (0.6V to 5V)
LTC3552-1 1.8V 和 1.575V
应用
  • 蜂窝电话、PDA、MP3 播放器
  • 蓝牙应用
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
