LT3050 具精准电流限值和诊断功能的 100mA、性稳压器
KANA 发表于 2019-02-22 13:53:34
数据: LT3050产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 输出电流监视器:IOUT 的 1/100
  • 故障指示器:电流限值、最小 IOUT 或热限值
  • 输出电流:100mA
  • 压差电压:340mV
  • 输入电压范围:1.6V 至 45V
  • 可编程精准电流限值:±5%
  • 可编程最小 IOUT 监视器
  • 低噪声:30μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  • 可调输出 (VREF = VOUT(MIN) = 0.6V)
  • 固定输出电压:3.3V、5V
  • 输出容差:±2% (在整个电压、负载和温度范围)
  • 可在采用低 ESR 陶瓷输出电容器 (最小电容值为 2.2μF) 时保持稳定
  • 停机电流:<1μA
  • 反向电池、反向输出和反向电流保护功能
  • 热限制保护
  • 12 引脚 3mm x 2mm DFN 封装和 MSOP 封装
产品详情
LT®3050 系列是一款微功率、低噪声、低压差电压 (LDO) 线性稳压器。该器件可提供 100mA 的输出电流和一个 340mV 的压差电压。一个 10nF 的旁路电容器将输出噪声降低至 30μVRMS (在一个 10Hz 至 100kHz 的带宽内),并对基准实施软起动。LT3050 的 ±45V 额定输入电压以及其精准的电流限值和诊断功能使得该 IC 成为坚固、高可靠性系统的理想选择。
由单个电阻器负责设置 LT3050 的电流限值,并在一个宽输入电压和温度范围内实现 ±5% 的准确度。利用单个电阻器来设置 LT3050 的最小输出电流监视器,对于检测开路情况是很有用。电流监视器功能电路提供了一个等于 1/100 输出电流的电流。如果 LT3050 处于电流限制状态、在低于其最小输出电流的条件下运作 (开路) 或处于热停机状态,则一个逻辑 FAULT  引脚将确定为低电平。
LT3050 利用低 ESR 陶瓷电容器优化稳定性和瞬态响应,所需的最小电容为 2.2μF。LT3050 可用作一款具一个低至0.6V 基准的输出电压范围的可调型器件。LT3050 采用耐热性能增强型 12 引脚 3mm x 2mm DFN 和 MSOP 封装。
Applications
  • 受保护的天线电源
  • 汽车信息服务系统
  • 工业应用 (货车、叉式升降机 … 等)
  • 高可靠性应用
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
