优势和特点
- PFC 和 PWM 单芯片解决方案
- 同步操作高达 300kHz
- 在 20:1 的负载电流范围内的功率因数为 99%
- 电压模式 PWM
- 瞬时过压保护
- 专用过压保护 (OVP 引脚)
- 极小的线路电流死区
- 250μA 的典型启动电源电流
- 线路开关噪声滤波器
- 低静态电流:13mA
- 快速 2A 峰值电流栅极驱动器
- 单独的软启动控制
产品详情
LT®1509 是一款适合通用离线式开关电源的完整解决方案,该器件采用了有源功率因数校正。LT1509 的 PFC 部分与 LT1248 PFC 控制器相同,唯一的差别是前者去掉了 EN/SYNC 引脚,这是因为 PFC 和 PWM 是在内部进行同步的。
电流模式 PWM 部分 (LT1508 是电压模式的对应器件) 包含所有的主端功能,以把 PFC 预调节高电压输出转换为一个隔离式低电压输出。PWM 占空比在内部被限制为 47% (最大值为 50%) 以防止发生变压器饱和。当 PFC 输出达到预设电压时,PWM 软启动开始。在出现短暂的电压丢失情况下,PWM 将在 PFC 输出电压降至低于预设值的 73% 时被关断。
应用
方框图
