AD5421 16位、串行输入、环路供电、4MA至20MA DAC
KANA 发表于 2019-02-22 13:41:34
数据: AD5421产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 16位分辨率和单调性
  • 引脚可选的NAMUR兼容范围
    - 4mA 至20mA
    - 3.8mA 至21mA
    - 3.2mA 至24mA
  • NAMUR 兼容报警电流
    下限报警电流 = 3.2 mA
    上限报警电流 = 22.8mA/24mA
  • 总不可调整误差(TUE):0.05%(最大值)
  • 积分非线性(INL)误差:0.0035% FSR(最大值)
  • 输出温度系数:3 ppm/°C(典型值)
  • 静态电流:300 μA(最大值)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
AD5421是一款完整的环路供电型4 mA-20 mA数模转换器(DAC),专为满足工业控制领域智能发射器制造商的需求而设计。作为一种完全集成的高精度、低成本解决方案,该器件采用紧凑型TSSOP和LFCSP封装。
AD5421内置一路稳压输出,用于为自身及发射器中的其它器件供电。此调节器提供1.8 V至12 V的调节输出电压。该器件还内置1.22 V和2.5 V基准电压源,因而不需要分立调节器和基准电压源。
AD5421可以结合标准HART® FSK协议通信电路使用,而且额定性能不会受到影响。高速串行接口能够以30 MHz速率工作,并且允许通过一个SPI兼容型三线式接口与常用的微处理器和微控制器简单相连。
AD5421保证16-bit单调性。典型条件下,积分非线性为0.0015%,失调误差为0.0012%,增益误差为0.0006%。
它采用28引脚TSSOP封装,额定温度范围为−40°C至+105°C工业温度范围。
应用
- 工业过程控制
- 4mA至20mA环路供电发射器
- 智能发射器
- HART网络连接
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
