优势和特点
- 12/16位分辨率和单调性
- 电流输出范围:4 mA至20 mA;0 mA至20 mA;0 mA至24 mA
总非调整误差(TUE):±0.01 %(典型值,FSR)
输出漂移:±3 ppm/°C - 电压输出范围:0 V至5 V;0 V至10 V;±5 V;±10 V
超量程:10%
输出漂移:±2 ppm/°C - 灵活的串行数字接口
- 片内输出故障检测
- 片上基准压源:10 ppm/°C(最大值)
- 可选的稳压DVCC输出
- 异步清零功能
- 电源范围
AVDD:10.8V至40 V
AVSS:-26.4V至-3V/0V - 输出环路顺从电压:AVDD – 2.5 V
- 温度范围:−40°C至+85°C
- TSSOP和LFCSP封装
产品详情
AD5412/AD5422是低成本、精密、完全集成、12/16位数模转换器(DAC),内置可编程电流源和可编程电压输出,设计用于满足工业过程控制应用的需要。
输出电流范围可编程设置为4 mA至20 mA、0 mA至20 mA或者超量程的0 mA至24 mA。
此产品的LFCSP版本有一个CAP2引脚,可以将HART信号耦合到AD5412/AD5422的电流输出上。
电压输出由一个独立引脚提供,该引脚可配置成提供0 V至5 V、0 V至10 V、±5 V或±10 V输出范围;所有范围均提供10%的超量程。
模拟输出有短路和开路保护,可驱动1 μF的容性负载。
该器件的AVDD工作电压范围是10.8 V至40 V。输出环路顺从电压范围是0 V至AVDD – 2.5 V。
灵活的串行接口为SPI和MICROWIRE™兼容型,可以采用三线式模式工作,从而极大地降低隔离应用的数字隔离要求。
器件还包括上电复位功能,确保器件在已知状态下上电。该器件还含有一个异步清零引脚(CLEAR),它可将输出设置为零电平/中间电平电压输出或将输出设置为选定电流范围的低端。
在电流模式和电压模式下,总输出误差典型值均为±0.01%。
应用
- 过程控制
- 执行器控制
- PLC
- HART网络连接(仅适用于LFCSP封装)
方框图
