LTC1535 隔离型 RS485 收发器
KANA 发表于 2019-02-22 13:40:34
数据: LTC1535产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 符合 UL 额定规格的隔离型 RS485:2500VRMS
    UL 认证文件 #E151738
  • 免除了接地环路
  • 250kBd 最大数据速率
  • 采用 420kHz 转换器进行自供电
  • 半双工或全双工
  • 故障保险输出为高电平 (对于开路或短路接收器输入)
  • 短路电流限制功能
  • 缓慢的转换速率控制
  • 68kΩ 输入阻抗支持多达 128 个节点
  • 热停机功能
  • 在驱动器输出端和接收器输入端上提供了 8kV ESD 保护
  • 采用 28 引脚 SW 封装
产品详情
LTC®1535 是一款隔离型 RS485 全双工差分线路收发器。隔离型 RS485 非常适合于那些接地环路断开 (以允许大得多的共模电压范围) 的系统。一个内部电容性隔离势垒在线路收发器和逻辑电平接口之间提供了 2500VRMS 的隔离。受电侧包含一个 420kHz 推挽式转换器,用于给隔离型 RS485 收发器供电。内部全双工通信通过电容性隔离势垒来实现。该收发器符合 RS485 和 RS422 标准的要求。
驱动器和接收器具有三态输出,且驱动器在整个共模范围内保持高阻抗。驱动器具有双向短路电流限值和一种缓慢的转换速率选择功能,用于最大限度地降低 EMI 或反射。68kΩ 的接收器输入允许连接多达 128 个节点。当接收器输入开路或短路时,故障保险功能电路将默认至一种高电平输出状态。
Applications
  • 隔离型 RS485 接收器 / 驱动器
  • 具有大共模电压的 RS485
  • 断开 RS485 接地环路
  • 多个未终接线路抽头
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
