LTC6820 isoSPI 隔离式通信接口
KANA 发表于 2019-02-22 13:39:34
数据: LTC6820产品技术中文资料手册
优势和特点
  • 1Mbps 隔离式 SPI 数据通信
  • 可采用标准变压器实现简单的电流隔离
  • 采用单根双绞线的双向接口
  • 支持长达 100 米的电线
  • 非常低的 EMI 敏感度和辐射
  • 可针对高抗噪性或低功耗进行配置
  • 针对符合 ISO26262 标准的系统进行设计
  • 在大多数 SPI 系统中无需进行软件变更
  • 超低 (2μA) 的无工作电流
  • 自动唤醒检测
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • 2.7V 至 5.5V 电源
  • 可连接至所有电压范围为 1.7V 至 5.5V 的逻辑电源
  • 采用 16 引脚 QFN 封装和 MSOP 封装
产品详情
LTC®6820 可通过单个双绞线连接在两个隔离器件之间提供双向 SPI 通信。每个 LTC6820 将逻辑状态编码为信号,并跨越一个隔离势垒将信号传送至另一个 LTC6820。接收 LTC6820 对传输信号进行解码并把从总线驱动至适当的逻辑状态。隔离势垒可利用一个简单的脉冲变压器进行桥接,以实现几百伏的隔离度。
LTC6820 采用匹配的供电和吸收电流来驱动差分信号,从而免除了增设变压器中心抽头的需要并降低了 EMI。接收器中的高精度窗口比较器负责检测差分信号。驱动电流和比较器门限由一个简单的外部电阻分压器设定,因而使得系统能够针对所需的电缆长度和期望的信噪比性能实施相应的优化。
Applications
  • 工业网络
  • 电池监视系统
  • 远程传感器
方框图
技术文档
数据手册(1)
赞(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
