ADUM3150 用于SPI高速接口的3.75 kV专用隔离器(1/1辅助通道方向性)
KANA 发表于 2019-02-22 13:38:34
数据: ADUM3150产品技术中文资料手册
优势和特点
  • 延迟时钟模式下支持最高40 MHz的SPI时钟速度
  • 4线模式下支持最高17 MHz的SPI时钟速度
  • 4个高速、低传播延迟、SPI信号隔离通道
  • 2个数据速率为250 kbps的数据通道
  • 延迟补偿时钟线
  • 20引脚SSOP封装,爬电距离为5.1 mm
  • 工作温度高达:125°C
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 安全和法规认证
    • UL认证符合UL 1577标准
      • 1分钟3750 V rms
    • CSA元件验收通知5A
    • VDE合格证书
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 565 V峰值
产品详情
ADuM3150是一款3.75kV rms、6通道SPIsolator™数字隔离器,针对隔离式串行外设接口(SPI)进行了优化。 (提供5kV rms型号)。这款器件基于ADI公司的iCoupler®芯片级变压器技术,在CLK、MO/SI、MI/SO和SS SPI总线信号中具有低传播延迟特性,可支持最高17 MHz的SPI时钟速率。 这些通道在工作时具有14 ns传播延迟和1 ns抖动,以针对SPI优化时序。
ADuM3150隔离器还额外提供两个独立的低数据速率隔离通道,每个方向一个通道。 器件以250 kbps数据速率对慢速通道中的数据进行采样和串行化,并伴有2.5 μs抖动。
ADuM3150支持器件主机侧的延迟输出时钟。 该输出可与主机上的额外时钟端口搭配,以支持最高40 MHz的时钟性能。 更多信息参见“延迟时钟”部分。
应用
  • 工业可编程逻辑控制器(PLC)
  • 传感器隔离
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
