优势和特点
- 两个 RS232 收发器或一个 RS485 收发器
- 采用单 5V 电源工作
- 在输入浮置或短路至地的情况下可提供有保证的接收器输出
- 逻辑可选的快速 / 慢速 RS485 驱动器转换速率
- 低电源电流:7mA (典型值)
- 在停机模式中的电源电流为 5μA
- 在环回模式中具有自测试能力
- 单独的驱动器和接收器使能控制
- 驱动器在三态、停机模式中或电源关断时保持高阻抗
- 接收器输入能够承受 ±25V
产品详情
LTC®1387 是一款低功率的可再配置 CMOS 双向收发器。该器件可配置为一个 RS485 差分端口或两个 RS232 单端端口。一个内置充电泵采用 4 个 0.1μF 电容器以产生升压的正电源和负电源,从而使 RS232 驱动器仅采用单 5V 电源即可满足 ±5V 输出摆幅要求。一种停机模式可将 ICC 电源电流减小至 5μA。
RS232 收发器完全符合 RS232 规范。RS485 收发器则完全遵照 RS485 和 RS422 规范。当输入浮置或短路至地时,RS485 接收器呈现一种已知输出状态。所有的接口驱动器均拥有短路和热停机保护功能。一个使能引脚允许强制 RS485 驱动器输出进入高阻抗状态,即使在输出被强制超过电源轨或电源关断的情况下这也将得到保持。一种环回模式允许将驱动器输出回接至接收器输入,以进行诊断自测试。
LTC1387 可提供 20 引脚塑料 SSOP 封装和 SW 封装。
应用
- 销售点终端
- 软件可选的多协议接口端口
- 低功率 RS485/RS422/RS232/EIA562 接口
- 电缆中继器
- 电平变换器
方框图
