ADUM7441 1 kV RMS四通道数字隔离器
KANA 发表于 2019-02-22 13:37:34
数据: ADUM7441产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 16引脚小型QSOP封装
  • 1000 V rms隔离额定值
  • 低功耗工作
  • 工作电压:5 V
    • 每个通道2.25 mA(最大值,0 Mbps至1 Mbps)
    • 每个通道11.5 mA(最大值,25 Mbps)
  • 工作电压:3.3 V
    • 每个通道1.5 mA(最大值,0 Mbps至1 Mbps)
    • 每个通道8.25 mA(最大值,25 Mbps)
  • 双向通信
  • 数据速率最高可达25 Mbps (NRZ)
  • 3 V/5 V电平转换
  • 工作温度最高可达105°C
  • 高共模瞬变抗扰度: >15 kV/μs
  • 安全和法规认证
    • UL认证UL 1577: 1分钟1000 V rms
产品详情
The ADuM744x1是采用ADI公司iCoupler®技术的4通道数字隔离器。这些隔离器件结合了高速CMOS与单片空芯变压器技术,可提供出色的性能特性,优于光耦器件和其它集成式耦合器。
ADuM744x系列四通道1kV数字隔离器件采用小型16引脚QSOP封装。大部分四通道隔离器采用16引脚SOIC宽体封装,而相比之下,ADuM744x可节省几乎70%的电路板空间,却仍能耐受高隔离电压,并且符合UL和CSA标准(正在申请中)等法规要求。除了节省空间之外,ADuM744x的价格要低于2.5kV或5kV隔离器,适用于仅需基本隔离的应用场合。
该产品系列像ADI公司的许多隔离器产品一样功耗极低,在高达25 Mbps的数据速率下,其功耗仅为同类隔离器的十分之一至六分之一。除了低功耗,ADuM744x的所有型号都具有很低的脉宽失真(C级小于5 ns)。此外,每款型号均提供输入毛刺滤波器,以防外来噪声干扰。
ADuM744x隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和两种数据速率(请参考订购指南),最高达25 Mbps。所有型号均可采用3.0 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。另外,在没有输入电源的情况下,所有型号的缺省输出均为逻辑高电平状态。
应用
  • 通用多通道隔离
  • SPI接口/数据转换器隔离
  • RS-232/RS-422/RS-485收发器
  • 工业现场总线隔离
  • 1受美国专利第5,952,849号、6,873,065号和7,075,329号保护,其它专利正在申请中。
    方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
