优势和特点
- 增强的系统级ESD保护性能,符合IEC 61000-4-x标准
- 低功耗工作
- 5 V电源:
- 每个通道2.0 mA(最大值,0 Mbps至2 Mbps)
- 每个通道4.1 mA(最大值,10 Mbps)
- 每个通道36 mA(最大值,90 Mbps)
- 3.3 V电源:
- 每个通道1.0 mA(最大值,0 Mbps至2 Mbps)
- 每个通道2.8 mA(最大值,10 Mbps)
- 每个通道17 mA(最大值,90 Mbps)
- 双向通信
- 3.3 V/5 V电平转换
- 工作温度高达:105°C
- 高数据速率:DC至90 Mbps (NRZ)
- 精密时序特性
- 脉冲宽度失真:2 ns(最大值)
- 通道间匹配:2 ns(最大值)
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
- 输出使能功能
- 16引脚宽体SOIC封装,符合RoHS标准
- 安全和法规认证
- UL认证:1分钟2500 V rms,符合UL 1577标准
- CSA元件验收通知5A
- VDE合规证书
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 560 V峰值
- CQC认证符合GB4943.1-2011
产品详情
ADuM330x是采用ADI公司iCoupler®技术的三通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。
iCoupler器件不存在一般与光耦合器相关的设计困难。简单的iCoupler数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。这些iCoupler产品不需要外部驱动器和其它分立器件。此外,在信号数据速率相当的情况下,iCoupler器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。
ADuM330x隔离器提供三个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(请参考数据手册"订购指南"部分)。所有型号均可采用2.7 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。ADuM330x隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及上电/关断条件下的直流正确性。
与ADuM130x隔离器相比,ADuM330x隔离器包含多项电路和布局改进,系统级IEC 61000-4-x测试(ESD、突波和浪涌)显示其性能大大增强。对于ADuM130x或ADuM330x产品,这些测试的精度主要取决于用户系统的设计与布局。
应用
- 通用多通道隔离
- SPI接口/数据转换器隔离
- RS-232/RS-422/RS-485 收发器
- 工业现场总线隔离
方框图
