优势和特点
- 增强的系统级ESD保护性能,符合IEC 61000-4-x标准
- 工作温度最高可达:125℃
- 8引脚窄体SOIC封装,符合RoHS标准
- 低功耗工作
- 5 V 工作电压(请参考数据手册)
- 3.3 V工作电压(请参考数据手册)
- 双向通信
- 3.3 V/5 V电平转换
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADuM3200-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准) - 下载 ADuM3200-EP数据手册 (pdf)
- 军用温度范围(−55 ℃至+125 ℃)
- 受控制造基线
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- 通过汽车应用认证
- 汽车应用版本已通过AEC-Q100认证
- V62/14627 DSCC图纸号
产品详情
ADuM3200/ ADuM3201均为采用ADI公司 iCoupler® 技术的双通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。
iCoupler器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。简单的 iCoupler数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。这些 iCoupler产品不需要外部驱动器和其它分立器件。此外,在信号数据速率相当的情况下,iCoupler i器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。
ADuM3200/ADuM3201隔离器提供两个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(请参考“订购指南”)。它们的任一侧均可采用3.3 V至5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。ADuM3200W和ADuM3201W为汽车应用级产品,工作温度可达125°C。
与ADuM1200/ADuM1201隔离器相比,ADuM3200/ADuM3201隔离器包含多项电路和布局改进,系统级IEC 61000-4-x测试(ESD、突波和浪涌)显示其性能大大增强。对于ADuM1200/ADuM1201或ADuM3200/ADuM3201产品,这些测试的精度主要取决于用户电路板或模块的设计与布局。欲了解更多信息,请参考应用笔记AN-793:“iCoupler隔离产品的ESD/闩锁考虑因素”。
应用
- 尺寸至关重要的多通道隔离
- SPI 接口/数据转换器隔离
- RS-232/RS-422/RS-485收发器隔离
- 数字现场总线隔离
- 混合动力汽车电池监控
方框图
