优势和特点
- 增强的系统级ESD性能符合IEC 61000-4-x标准
- 工作温度最高可达:125°C
- 默认低电平输出
- 8引脚窄体SOIC封装,符合RoHS标准
- 低功耗工作
- 5 V工作电压(请参考数据手册)
- 3.3 V工作电压(请参考数据手册)
- 高数据速率:DC至25 Mbps (NRZ)
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADuM3211-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准) - 下载 ADuM3211-EP数据手册(pdf)
- 军用温度范围:-55°C至+125°C
- 受控制造基线
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- 通过汽车应用认证
- V62/14628 DSCC图纸号
产品详情
ADuM3210/ADuM3211是采用ADI公司iCoupler® 技术的双通道数字隔离器。这款隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。
iCoupler器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。简单的iCoupler数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。这些iCoupler产品不需要外部驱动器和其它分立器件。此外,在信号数据速率相当的情况下,iCoupler器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。
ADuM3210/ADuM3211的双通道属于独立式隔离通道,提供两种配置选择、两种不同数据速率,最高可达10 Mbps(见订购指南)。它们均可采用2.7 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。相比ADuM3200/ADuM3201的默认输出高电平特性,ADuM3210/ADuM3211隔离器具有默认输出低电平特性。该系列器件还提供125°C温度等级。
与ADuM1200/ADuM1201隔离器相比,ADuM3210/ADuM3211隔离器包含多项电路和布局改进,系统级IEC 61000-4-x测试(ESD、突波和浪涌)显示其性能大大增强。对于ADuM1200/ADuM1201或ADuM3210/ADuM3211产品,这些测试的精度主要取决于用户电路板或模块的设计与布局。更多信息,请参考应用笔记AN-793:“iCoupler隔离产品的ESD/闩锁考虑因素。”
应用
- 尺寸至关重要的多通道隔离
- SPI接口/数据转换器隔离
- RS-232/RS-422/RS-485收发器隔离
- 数字现场总线隔离
- 栅极驱动接口
- 混合动力汽车、电池监控器和电机驱动
方框图
