ADUM3210 双通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性
KANA 发表于 2019-02-22 13:35:39
数据:
优势和特点
  • 增强的系统级ESD保护性能,符合IEC 61000-4-x标准
  • 工作温度最高可达: 125°C
  • 默认输出低电平
  • 8引脚窄体SOIC封装,符合RoHS标准
  • 低功耗工作
    • 5 V工作电压(请参考数据手册)
    • 3.3 V工作电压(请参考数据手册)
  • 高数据速率: dc至25 Mbps (NRZ)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADuM3210-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 下载 ADuM3210-EP数据手册 (pdf)
  • 军用温度范围: -55℃至+125℃
  • 受控制造基线
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • 通过汽车应用认证
  • 下载 ADuM3210-DSCC军用数据手册V62/14627 (pdf)
  • V62/14627 DSCC图纸号
产品详情
ADuM3210/ADuM3211是采用ADI公司iCoupler®技术的双通道数字隔离器。 这款隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。
ADuM3210/ADuM3211隔离器提供两个独立的隔离通道,支持两种通道配置和最高达25 Mbps的数据速率(请参考“订购指南”)。 它们的任一侧均可采用3.3 V至5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。 相比ADuM3200/ADuM3201的默认输出高电平特性,ADuM3210/ADuM3211隔离器具有默认输出低电平特性。 ADuM3210W和ADuM3211W为汽车应用级产品,工作温度可达125°C。
与ADuM1200/ADuM1201隔离器相比,ADuM3210/ADuM3211隔离器包含多项电路和布局改进,系统级IEC 61000-4-x测试(ESD、突波和浪涌)显示其性能大大增强。 对于ADuM1200/ADuM1201或ADuM3210/ADuM3211产品,这些测试的精度主要取决于用户电路板或模块的设计与布局。 更多信息,请参考应用笔记AN-793:iCoupler隔离产品的ESD/闩锁考虑因素。
应用
  • 尺寸至关重要的多通道隔离
  • SPI接口/数据转换器隔离
  • RS-232/RS-422/RS-485收发器隔离
  • 数字现场总线隔离
  • 栅极驱动接口
  • 混合动力汽车、电池监控器和电机驱动
方框图
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
