ADUM2401 四通道数字隔离器
KANA 发表于 2019-02-22 13:35:39
数据:
优势和特点
  • 低功耗工作
    5 V 工作电压 - 请参考数据手册
    3 V 工作电压 - 请参考数据手册
  • 双向通信
  • 3 V/5 V 电平转换
  • 工作温度最高可达105°C
  • 高数据速率:DC至90 Mbps (NRZ)
  • 精密定时特性
    脉冲宽度失真:2 ns(最大值)
    通道间匹配:2 ns(最大值)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402是采用ADI公司iCoupler®技术的四通道数字隔离器。 这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。
ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(请参考“订购指南”)。 所有型号均可采用2.7 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。 此外,ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402具有低脉冲宽度失真(CRWZ级小于2 ns)和严格的通道间匹配(CRWZ级小于2 ns)特性。 ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及上电/关断条件下的直流正确性。
应用
--通用高压多通道隔离
--医疗设备
--电机驱动
--电源
方框图
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
