优势和特点
- 8引脚窄体SOIC封装,符合RoHS标准
- 安全和法规认证
- UL认证(申请中)
UL 1577:1分钟1000 V rms - 低功耗工作
5 V工作电压:
每个通道2.4 mA(最大值,0 Mbps至1 Mbps)
每个通道11.8 mA(最大值,25 Mbps) - 3.3 V电源:
每个通道1.7 mA(最大值,0 Mbps至1 Mbps)
每个通道8.2 mA(最大值,25 Mbps)
- 双向通信
- 数据速率最高可达25 Mbps (NRZ)
- 3 V/5 V电平转换
- 工作温度最高可达:105℃
- 高共模瞬变抗扰度:>15 kV/μs
产品详情
ADuM7240/ADuM7241 ADuM7241是采用ADI公司的iCoupler®技术的双通道数字隔离器。这些隔离器件结合了高速CMOS与单片空芯变压器技术,可提供出色的性能特性,优于光耦器件和其它集成式耦合器。
ADuM724x系列双通道1 kV数字隔离器件采用窄体8引脚SOIC封装。与2.5 kV或5 kV隔离器相比,ADuM724x提供了一种经济选项,适用于仅需基本隔离功能的应用场合。
该产品系列像ADI公司的许多隔离器产品一样功耗极低,在高达25 Mbps的数据速率下,其功耗仅为同类隔离器的十分之一至六分之一。除了低功耗,ADuM724x的所有型号都具有很低的脉宽失真(C级小于5 ns)。此外,每款型号均提供输入毛刺滤波器,以防外来噪声干扰。
ADuM724x提供两个独立的隔离通道,支持两种通道配置和1 Mbps或25 Mbps数据速率(请参考“订购指南”)。所有型号均可采用3.0 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。另外,在没有输入电源的情况下,所有型号的缺省输出均为逻辑高电平状态。
应用
方框图
