优势和特点
- 增强的系统级ESD保护性能,符合IEC 61000-4-x标准
- 安全和法规认证(RI-16封装)
- UL认证:1分钟5000 V rms,符合UL 1577标准
- CSA元件验收通知#5A
- IEC 60601-1:250 V rms(加强)
- IEC 60950-1:400 V rms(加强)
- VDE合规证书
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- 低功耗工作
- 5 V电源:
- 每个通道1.4 mA(最大值,0 Mbps至2 Mbps)
- 每个通道4.3 mA(最大值,10 Mbps)
- 每个通道34 mA(最大值,90 Mbps)
- 3.3 V电源
- 每个通道0.9 mA(最大值,0 Mbps至2 Mbps)
- 每个通道2.4 mA(最大值,10 Mbps)
- 每个通道20 mA(最大值,90 Mbps)
双向通信 3.3 V/5 V电平转换 工作温度高达:105°C 高数据速率:DC至90 Mbps (NRZ) 精密时序特性 - 脉冲宽度失真:2 ns(最大值)
- 通道间匹配:2 ns(最大值)
高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs 输出使能功能 16引脚宽体SOIC封装版本(RW-16) 16引脚宽体SOIC封装版本,增强爬电距离(RI-16) 产品详情
ADuM440x是采用ADI公司iCoupler®技术的四通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器和其它集成耦合器等替代器件的出色性能特征。
ADuM440x隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(请参考“订购指南”)。所有型号均可采用2.7 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。ADuM440x隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及上电/关断条件下的直流正确性。
像ADI公司的许多隔离器一样,该系列隔离器的功耗极低;在数据速率相当(最高10 Mbps)的情况下,其功耗只有同类隔离器的1/10至1/6。ADuM440x系列的所有型号均具有低脉冲宽度失真(C级小于2 ns)特性。此外,每款型号均提供输入突波滤波器,以防外来噪声干扰。
ADuM440x包含多项电路和布局改进,有助于其达到系统级IEC 61000-4-x要求(ESD、突波和浪涌)。对于ADuM440x,这些测试的精度主要取决于用户电路板或模块的设计与布局。更多信息,请参考应用笔记AN-793:“iCoupler隔离产品 的ESD/闩锁考虑因素”
应用
方框图
