ADUM2200 双通道数字隔离器,5 kV
KANA 发表于 2019-02-22 13:34:34
数据: ADUM2200产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 汽车应用版本已通过AEC-Q100认证
  • 高隔离电压:5000 V(均方根值)
  • 增强的系统级ESD保护性能,符合IEC 61000-4-x标准
  • 低功耗工作:5 V和3 V电源
  • 双向通信
  • 3 V/5 V 电平转换
  • 工作温度最高可达125°C
  • 高数据速率:DC至10 Mbps (NRZ)
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册
产品详情
ADuM2200/ADuM2201是采用ADI公司iCoupler®技术的双通道数字隔离器。 这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。
iCoupler器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。 简单的iCoupler数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。 这些iCoupler产品不需要外部驱动器和其它分立器件。 此外,在信号数据速率相当的情况下,iCoupler器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。
ADuM2200/ADuM2201隔离器提供两个独立的隔离通道,支持两种通道配置和最高10 Mbps的数据速率(请参考“订购指南”)。 两款器件均可采用3.0 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。 ADuM2200/ADuM2201隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及上电/关断条件下的直流正确性。
与ADuM3200/ADuM3201隔离器相似,ADuM2200/ADuM2201隔离器也包含各种电路和布局改进,系统级IEC 61000-4-x测试(ESD、突发和浪涌)显示其性能大大增强。 对于ADuM3200/ADuM3201或ADuM2200/ADuM2201产品,这些测试的精度主要取决于用户电路板或模块的设计与布局。 欲了解更多信息,请参考应用笔记AN-793:“iCoupler隔离产品的ESD/闩锁考虑因素”。
应用
--通用高压多通道隔离
--医疗设备
--电源
--RS-232/RS-422/RS-485 收发器隔离
--混合动力汽车、电池监控器和电机驱动
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
