ADUM2201 双通道数字隔离器,5 kV
KANA 发表于 2019-02-22 13:34:34
数据:
优势和特点
  • 通过汽车应用认证
  • 高隔离电压:5000 V rms
  • 增强的系统级 ESD 性能,符合 IEC 标准 61000-4-x
  • 低功耗工作
  • 5 V 工作电源
    3 V 工作电源
  • 3 V/5 V 电平转换
  • 工作温度最高可达 125°C
  • 高数据速率:DC 至 10 Mbps (NRZ)
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册
产品详情
ADuM220x 是采用ADI公司iCoupler® 技术的双通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。
iCoupler器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。简单的iCoupler数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。这些iCoupler产品不需要外部驱动器和其它分立器件。此外,在信号数据速率相当的情况下,iCoupler器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。
ADuM220x隔离器提供两个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(请参考“订购指南”)。所有型号均可采用3.0 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换。ADuM220x隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及上电/关断条件下的直流正确性。
与ADuM320x隔离器相似,ADuM220x隔离器也包含各种电路和布局改进,系统级IEC 61000-4-x测试(ESD、突发和浪涌)显示其性能大大增强。对于ADuM320x或ADuM220x产品,这些测试的精度主要取决于用户电路板或模块的设计与布局。更多信息,请参考应用笔记AN-793:“iCoupler隔离产品的ESD/闩锁考虑因素”。
应用
--通用高压多通道隔离
--医疗设备
--电源
--RS-232/RS-422/RS-485 收发器隔离
--混合动力汽车、电池监控器和电机驱动
方框图
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
