ADUM151N 可靠的 3.0 kV rms 五信道数字隔离器,带故障安全功能和 1 个反向信道
KANA 发表于 2019-02-22 13:33:34
数据:
优势和特点
  • 高共模瞬变抗扰度:100 kV/µs
  • 高辐射和传导噪声抗扰性能
  • 低传播延迟
    • 在 5 V 下运行时最多 13 ns
    • 在 1.8 V 下运行时最多 15 ns
  • 150 Mbps 的最大保证数据传输速率
  • 低动态功耗
  • 1.8 V - 5 V 电平转换
  • 高温运行:125°C
  • 高/低故障安全选项
  • 16 引线,符合有害物质限制标准,窄体 SOIC 封装
产品详情
ADuM150N / ADuM151N / ADuM152N 是基于 Analog Devices, Inc. iCoupler® 技术的五信道数字隔离器。这些隔离元件集高速、互补金属氧化物半导体 (CMOS) 和整体式空芯变压器技术于一身,能够提供比光耦合器及其他集成耦合器更出色的性能特点。在 5 V 运行时,最大传播延迟为 13 ns,脉宽失真低于 4.5 ns。在最大 4.0 ns 时,传播延迟的信道匹配是紧密的。
ADuM150N/ADuM151N/ADuM152N 数据信道是独立的,有多种配置,耐受电压额定值为 3.0 kV rms(请参阅订购指南)。这些器件在 1.7 V - 5.5 V 之间的电源电压(任意一端)下工作,兼容更低的电压系统,支持跨隔离势垒的电压转换功能。
与其他光耦合器不同,这些元件可以在没有输入逻辑转换的情况下保证直流正确性。提供两个不同的故障安全选项,在未接入输入电源时,输出可转换为预定状态。
应用
  • 通用多信道隔离
  • 串行外设接口 (SPI)/数据转换器隔离
  • 工业现场总线隔离
方框图
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
