ADUM110N 鲁棒的3 kV rms单通道数字隔离器
KANA 发表于 2019-02-22 13:32:34
数据: ADuM110N产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 高共模瞬变抗扰度: 100 kV/µs
  • 对辐射和传导噪声的高抗干扰能力
  • 低传播延迟:
    13 ns(最大值,5 V工作电压)
    15 ns(最大值,1.8 V工作电压)
  • 最大数据速率:150 Mbps
  • 故障安全高或低选项
  • 向后兼容性
    与ADuM1100引脚兼容
  • 低动态功耗
  • 1.8 V至5 V电平转换
  • 工作温度最高可达: 125°C
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADuM110N是采用ADI公司iCoupler®技术的单通道数字隔离器。 该隔离器件将高速、互补金属氧化物半导体(CMOS)与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器件和其它集成式耦合器等替代器件的出色性能特征。 这些器件的最大传播延迟为13 ns,在5 V下脉冲宽度失真小于3 ns。
ADuM110N支持高达150 Mbps的数据速率,可承受3.0 kV rms的电压额定值(请参考“订购指南”)。 该器件均可采用1.8 V至5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。
与其它光耦合器不同,可确保不存在输入逻辑转换时的直流正确性。 它们提供两种不同的故障安全选项,输入电源未用或输入禁用时,输出转换到预定状态。 ADuM110N与ADuM1100引脚兼容。
应用
  • 通用单通道隔离
  • 工业现场总线隔离
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
