ADM2482E 2.5 kV信号隔离、ESD保护、全/半双工RS-485收发器,内置变压驱动器(16 Mbps)
KANA 发表于 2019-02-22 13:28:34
数据:
优势和特点
  • 隔离式RS-485/RS-422收发器,可配置为半双工或全双工
  • 集成可驱动外部变压器的振荡器
  • RS485输入/输出引脚提供±15 kV ESD保护
  • 符合TIA/EIA-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准
  • 数据速率:16 Mbps
  • 5 V或3.3 V工作电压(VDD1)
  • 总线支持256个节点
  • 真故障保护接收器输入
  • 安全和法规认证
    • UL认证:1分钟2500 V rms,符合UL 1577
    • VDE合格证书
      • DIN VVDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 560 V峰值
  • 热关断保护
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
  • 16引脚宽体SOIC封装
产品详情
ADM2482E/ADM2487E均为隔离数据收发器,提供±15 kV ESD保护,适用于多点传输线路的高速、半双工或全双工通信。在半双工模式下,发射器输出与接收器输入共用同一传输线路。发射器输出引脚Y和Z分别在外部与接收器输入引脚A和B相连。这些器件针对平衡传输线路而设计,符合TIA/EIA-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准。
上述器件采用ADI公司的iCoupler® 技术,将3通道隔离器、三态差分线路驱动器和差分输入接收器集成于单封装中。片内振荡器输出一对方波,以驱动外部变压器提供隔离电源。器件逻辑端可以采用5 V或3.3 V电源供电,总线端则采用3.3 V隔离电源供电。
ADM2482E/ADM2487E的驱动器具有高电平有效使能特性,接收器则具有低电平有效使能特性。当驱动器使能信号为低电平时,驱动器输出进入高阻抗状态。当接收器使能信号为高电平时,接收器输出进入高阻抗状态。
该器件具有限流和热关断特性,可防止发生输出短路以及总线竞争导致功耗过大的情况。该器件的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围,提供16引脚、宽体SOIC封装。
应用
  • 隔离式RS-485/RS-422接口
  • 工业现场网络
  • 多点数据传输系统
方框图
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
