优势和特点
- 物理层CAN收发器
- VCC工作电压:5 V
- 符合ISO 11898标准
- 高速数据传输率,最高可达1 Mbps
- 在24 V系统中CANH和CANL提供电源/接地的短路保护
- 无电节点不干扰总线
- 总线支持110个或更多节点
- 斜率控制可降低EMI
- 热关断保护
- 低电流待机模式
- 工业温度范围:−40°C至+125°C
- 采用8引脚SOIC封装
产品详情
ADM3051是一款控制器局域网(CAN)物理层收发器,允许协议层CAN控制器访问物理层总线。产品符合ISO 11898标准。它能以最高1Mbps的数据速率工作。
该器件具有限流和热关断特性,可防止24V总线电源系统发生输出短路以及总线短接至地或电源引脚的情况。该器件的额定温度范围为工业温度范围−40°C至+125°C,提供8引脚SOIC封装。
提供三种工作模式:高速、斜率控制和待机。引脚8(RS)用于选择工作模式。低电流待机模式可通过施加逻辑高电平至RS来加以选择。
该器件可在斜率控制工作模式下使用电阻将RS接地来修改斜率上升和下降以限制EMI。此模式方便使用非屏蔽电缆。或者,可将RS接地来禁用斜率控制,实现高速操作。在此模式下必须使用屏蔽电缆或其它EMI控制方式。
应用
方框图
