ADM3057E 适用于 CAN FD 的 3 kV rms 信号和电源隔离式 CAN 收发器
KANA 发表于 2019-02-22 13:21:33
数据:
优势和特点
  • 3 kV rms 信号和电源隔离式 CAN 收发器
  • isoPower 集成隔离式直流/直流转换器
  • 适用于 1.7 V 至 5.5 V 逻辑电平的 VIO 引脚
  • 符合 ISO 11898-2:2016 标准 (CAN FD)
  • 高达 12 Mbps 的数据速率,适用于 CAN FD
  • 较低的最大环路传播延迟:150 ns
  • 扩展的共模范围:±25 V
  • 总线故障保护:CANH 和 CANL 引脚上的电压为 ±40 V
  • 低功耗待机支持远程唤醒请求
  • 具有用于控制的额外隔离信号(例如端电极交换芯片)
  • 超越 EN 55022 B 级标准 6 dB
  • 可进行坡度控制以降低 EMI
  • 爬电距离和净空:采用 20 引脚 SOIC_W 封装时最小 7.8 mm
  • 高共模瞬变抗扰度:>75 kV/µs
  • 工业工作温度范围:−40°C 至 +105°C
产品详情
ADM3057E 是一款配备集成隔离式直流/直流转换器的 3 kV rms 隔离式控域网 (CAN) 物理层收发器。ADM3057E 满足柔性数据速率 CAN 柔性数据 (CAN FD) 要求,可以在高达 5 Mbps 及以上的速率下工作,并且符合 ISO 11898-2:2016 标准。ADM3057E 能够支持高达 12 Mbps 的数据速率。
该器件利用 ADI 公司的 iCoupler® 技术将 3 通道隔离器、CAN 收发器和 ADI 公司的 isoPower® 直流/直流转换器组合到单个表面安装的小外形集成电路 (SOIC) 封装中。该器件由单个 5 V 电源供电,为 CAN 和 CAN FD 实现了一套完全隔离的解决方案。通过连续调节开关频率,可以将直流/直流转换器高频开关过程中产生的辐射发射保持低于 EN 55022 B 级限制。
ADM3057E 在 CAN 控制器和物理层总线之间提供完全隔离。ADM3057E 采用 20 引脚宽体 SOIC 封装,隔离电压为 3 kV rms,爬电距离为 7.8 mm。
穿越隔离时的低传播延迟支持使用更长的总线电缆。可以在低数据速率下对标准 CAN 使用坡度控制模式。总线空闲或节点离线时,待机模式可最大限度地降低功耗。安静模式允许忽略 TXD 输入,仅用于侦听模式。
主要超时功能可防止总线在故障条件下锁定。电流限制和热关断功能可防止发生输出短路。该器件完全适应 −40°C 至 +105°C 的工业温度范围。
应用
  • CANOpen、DeviceNet 和其他 CAN 总线应用
  • 工业自动化
  • 过程控制和楼宇控制
  • 运输和基础设施
方框图
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
