ADM3054 5 kV rms信号隔离高速CAN收发器,集成总线保护
KANA 发表于 2019-02-22 13:21:33
数据: ADM3054产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 5 kV rms信号隔离式CAN收发器
  • 工作电压(VDD1):5 V或3.3 V
  • 工作电压(VDD2):5 V
  • VDD2SENSE 用于检测 VDD2是否失电
  • 符合ISO 11898标准
  • 数据速率可高达1 Mbps
  • CANH和CANL集成有短路保护功能,防止短接到24 V系统中的电源或地
  • 无电节点不干扰总线
  • 总线支持110个或更多节点
  • 热关断保护
  • 高共模瞬变抗扰度: >25 kV/μs
  • 安全和法规认证
    • UL认证
      • 1分钟5000 V rms,符合UL 1577
    • 符合VDE标准证书
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 846 V峰值
  • 工业温度范围:−40°C至+125°C
  • 16引脚宽体SOIC封装
  • 通过汽车应用认证
产品详情
ADM3054是一款5 kV rms信号隔离控制器局域网(CAN)物理层收发器,符合ISO 11898标准。
该器件采用ADI公司的 iCoupler®技术,将三通道隔离器和CAN收发器集成于单封装中。器件逻辑端采用 VDD1 上的3.3 V或5 V单电源供电,总线端则采用 VDD2 上的5 V单电源供电。总线端(VDD2)失电状况可以通过集成的VDD2SENSE 信号检测。
ADM3054在CAN协议控制器与物理层总线之间创建一个隔离接口,它能以最高1Mbps的数据速率工作。
该器件的总线引脚(CANH和CANL)集成有保护功能,防止短接到24 V系统中的电源或地。
该器件具有限流和热关断特性,可防止发生输出短路以及总线短接至地或电源引脚的情况。额定温度范围为工业温度范围,提供16引脚、宽体SOIC封装。
应用
  • CAN数据总线
  • 工业现场网络
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
