ADM3052 隔离式CAN收发器,集成高压、总线侧线性调节器
KANA 发表于 2019-02-22 13:20:34
数据: adm3052产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 5 kV rms 隔离式CAN收发器
  • 集成V+线性调节器
  • 总线侧由V+和V−供电
  • 工作电压(V+):11 V至25 V
  • 工作电压(VDD1:5V或3.3V
  • 符合ISO 11898标准
  • 最高1Mbps 高速数据传输率
  • 总线引脚提供短路保护
  • 集成总线接线错误保护
  • 无电节点不干扰总线
  • 总线支持110个或更多节点
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADI参考设计: 基于IEC61850的智能电子设备(IED)系统
ADM3052是一款隔离式控制器区域网络(CAN)物理层收发器,集成V+线性调节器,符合ISO 11898标准。
该器件采用ADI公司的 iCoupler® 技术,将三通道隔离器、CAN收发器和LDO调节器集成于单封装中。逻辑侧VDD1上的3.3V或5V单电源与总线侧V+上的24V单电源隔离。
ADM3052在CAN协议控制器与物理层总线之间创建一个隔离接口。它能以最高1Mbps的数据速率工作。
该器件的总线引脚(V+、V−、CANH和CANL)集成有接线错误保护功能。
该器件具有限流和热关断特性,可防止发生输出短路以及总线短接至地或电源引脚的情况。额定温度范围为工业温度范围,提供16引脚、宽体SOIC封装。
应用
  • CAN 数据总线
  • 工业现场网络
  • DeviceNet 应用
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
