LT1675 具放大器的 250MHz、三通道和单通道 RGB 多路复用器
KANA 发表于 2019-02-22 13:20:34
数据: LT1675产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 100MHz 像素切换
  • –3dB 带宽:250MHz
  • 通道切换时间:2.5ns
  • 可扩展至较大的阵列
  • 可直接驱动电缆
  • 高转换速率:1100V/μs
  • 低切换瞬变:50mV
  • 停机电源电流:100μA
  • 输出短路保护
  • 采用小型 16 引脚 SSOP 封装
产品详情
LT®1675 是一款高速 RGB 多路复用器,专为像素切换和快速工作站绘图而设计。该器件片内集成了 3 个单刀双掷 (SPDT) 开关和 3 个电流反馈放大器。电流反馈放大器负责驱动双端接 50Ω 或 75Ω 电缆,并针对数值为 2 的固定增益进行配置,因而免除了 6 个外部增益设定电阻器。SPDT 开关被设计为“先断后连”,以最大限度减少耦合至输入的无用信号。
LT1675-1 是具有两个输入、单个输出的单通道版本,非常适合视频同步等单通道应用。
LT1675 拥有高切换速度的关键是凌力尔特 (现隶属 ADI) 的专有高速双极型工艺。该多路复用器 (MUX) 能够以高于 100MHz 的速率在信号源之间切换,具有高于 1100V/μs 的转换速率和 250MHz 的 –3dB 带宽。电源要求为 ±4V 至 ±6V,功耗仅为 300mW (采用 ±5V 电源) 或 100mW (LT1675-1)。可扩展特性采用停用引脚将关断器件中的功耗减低至接近 0mW。
与采用大尺寸多引脚封装的同类竞争解决方案不同,LT1675 可提供 16 引脚窄体 SSOP 封装。这种小占板面积 (SO-8 封装的尺寸) 可打造一款非常干净的高性能解决方案。LT1675-1 采用纤巧型 MSOP 封装和 SO-8 封装。
应用
  • RGB 切换
  • 工作站绘图
  • 像素切换
  • 同轴电缆驱动器
  • 高速信号处理
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
