ADV7482 集成式视频解码器和HDMI接收器
KANA 发表于 2019-02-22 13:19:34
数据: ADV7482产品技术中文资料手册
优势和特点
  • 模拟输入
    支持全球NTSC/PAL/SECAM色彩解调,带自动检测
    8路模拟视频输入通道,片内集成抗混叠滤波器
    支持全差分、伪差分和单端CVBS视频输入
  • 高清多媒体接口(HDMI)接收器
    支持HDCP认证与解密
    最高像素时钟频率:162 MHz,允许高达1080p的HDTV格式,显示分辨率高达UXGA(1600 × 1200,60 Hz)
  • 分量视频处理器
    任意至任意、3 × 3色彩空间转换(CSC)矩阵
    对比度、亮度、色调、饱和度视频调节
    水平同步(HS)/垂直同步(VS)/数据使能(DE)时序的时序调节控制
  • 串行数字音频输出接口
    I2S兼容型左对齐和右对齐音频输出模式
    提供8通道TDM输出模式
  • 2移动工业处理器接口(MIPI)相机串行接口2 (CSI-2)发送器
    4通道发送器,可用于HDMI/SDP/数字输入端口源
    1通道发送器,可用于标清处理器(SDP)源
  • 8位数字输入/输出端口
  • 通用
    双线式串行微处理器单元(MPU)接口(I2C兼容型)
    温度范围:−40°C至+85°C
    100引脚、9 mm × 9 mm、符合RoHS标准的CSP_BGA封装
    通过汽车应用认证
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADV7482是一款集成式视频解码器和HDMI®接收器,针对具有连接能力的音响主机,并且这些音响主机需采用智能手机或其他消费电子设备的有线、未压缩的数字音频/视频链路才能支持流传输,并将基于云的多媒体内容与应用集成至汽车信息娱乐系统中。
ADV7482 HDMI接收器支持的最高像素时钟频率为162 MHz,允许高达1080p的HDTV格式,显示分辨率可高达UXGA(1600 × 1200,60 Hz)。 器件集成消费电子控制(CEC)控制器,支持能力发现和控制(CDC)特性。 HDMI输入端口具有专用的5 V检测和热插拔(Hot Plug™)置位引脚。
HDMI接收器集成一个自适应最小化传输差分信号(TMDS)均衡器,确保接口在长电缆条件下具有鲁棒的工作性能。
ADV7482内置一个分量处理器(CP),用于处理来自HDMI接收器的视频信号。 它提供的功能包括:对比度、亮度和饱和度调整,以及针对HS/VS/DE时序的自由运行和时序调整控制。
ADV7482模拟前端(AFE)包含一个高速、10位模数转换器(ADC),可将模拟视频信号数字化,然后将其施加于SDP。 八路模拟视频输入接受单端、伪差分和全差分复合视频信号以及S视频和YPbPr视频信号,支持较宽范围的消费电子和汽车视频源。
可检测差分输入视频信号的电池短路(STB)事件。 对输入视频信号进行交流耦合处理,可提供STB保护。 ADV7482与外部电阻分压器搭配,可提供4 V的共模输入范围,可消除视频线上的大信号共模瞬变。
自动增益控制(AGC)和箝位恢复电路允许ADV7482模拟视频输入引脚的输入视频信号最高达1.0 V。 或者,也可以旁路AGC和钳位复位电路,实现手动设置。
ADV7482的SDP可解码许多复合、S视频和分量格式的模拟基带视频信号。 SDP支持全球NTSC、PAL和SECAM标准。
ADV7482具有8位数字输入/输出端口,支持高达720p/1080i的输入和输出视频分辨率,提供8位交错式4:2:2 SDR以及DDR模式。
为实现这些视频输入源与最新一代信息娱乐片上系统(SoC)的无缝接口,ADV7482提供了两个MIPI® CSI-2发送器。 四通道发送器提供4/2/1个数据通道多路复用选项,还能用于从HDMI接收器、SDP和数字输入端口输出视频。 单通道发送器只能用来从SDP输出视频。
ADV7482具有一个灵活的音频输出端口,用于输出从HDMI流提取的音频数据。 HDMI接收器具有高级音频功能,其中包括静音控制器,用于消除音频输出中的外来声频噪声。 此外,可以将ADV7482设置为输出时分多路复用(TDM)串行音频,支持通过单个音频输出接口端口传输八个多路复用串行音频通道。
ADV7482通过双线式串行双向端口(I2C兼容型)进行编程。
ADV7482采用先进的CMOS工艺制造,提供9 mm × 9 mm、100引脚CSP_BGA封装,符合RoHS标准;额定温度范围为−40°C至+85°C。
应用
  • 便携式设备
  • 车载信息娱乐系统(音响主机和后座娱乐系统)
  • HDMI中继器和视频开关
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
