AD8387 高性能、12位、12通道输出、抽取LCD DecDriverDecDriver®
KANA 发表于 2019-02-22 13:17:34
数据: AD8387产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 高精度、高分辨率电压输出
    12位输入分辨率
    激光调整输出
  • 快速建立,高压驱动
    0.25%建立时间:35 ns(150pF load)
    压摆率:420 V/µs
    输出达到供电轨1.3V范围内
  • 高刷新速率
    快速120 MHz时钟
    可编程视频基准(亮度)、失调和满量程(对比度)输出电平
  • 灵活的逻辑
    INV位反转视频信号极性
    R/L反转数据的载入顺序
    ISW选择帧/行或列反转
    DSW选择单通道或双通道数据总线模式
  • 输出短路保护
  • 3.3V逻辑、待定、-18V模拟电源
  • 提供80引脚12 mm x 12 mm TQFP E-pad封装
产品详情
AD8387 DecDriver提供快速、12位、锁存、抽取双通道数字输入,可驱动12个高压输出。12位输入字按顺序载入到12个独立的高速双极性DAC。灵活的数字输入格式允许多个AD8387并联用于高分辨率显示器。输出信号可针对直流基准电压、信号反转和对比度进行调整,最大限度地提高灵活性。
AD8387的功耗标称值为(待定)W静态功耗。AD8387采用80引脚TQFP E-pad封装,工作温度范围为0°C至+85℃商用温度范围。
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
