ADV7622 HDMI®收发器
KANA 发表于 2019-02-22 13:17:34
数据: ADV7622产品技术中文资料手册
优势和特点
  • 4路输入、1路输出多路复用HDMI收发器
  • 支持HDMI 1.4
    - 音频回授通道(ARC)
    - 支持3D电视
    - 内容类型位
    - 兼容CEC 1.4(CEC_CPD和CEC_HPD)
  • 高带宽数字内容保护(HDCP 1.4)
  • 支持HDCP中继器
  • 225 MHz HDMI Rx和Tx,支持36/30/24位深色
  • Supports DVI RGB graphics up to1600 × 1200 at 60 Hz
产品详情
ADV7622是一款高性能、4路输入、1路输出、高清多媒体接口(HDMI®)收发器,片内集成HDMI 1.4接收器、发送器以及数字音频I/O。借助经过全面测试的ADI中继器软件库和驱动程序,它可支持所有HDCP中继器功能。
ADV7622不仅支持最高达1080p 36位深色的所有高清电视格式,而且支持所有强制性HDMI 1.4 3D电视格式。它还集成有HDMI 1.4 CEC控制器,支持能力发现与控制(CDC)。
ADV7622提供专用、灵活的音频输出端口和专用音频输入端口,可以将音频数据轻松地插入或从HDMI数据流抽取。支持所有HDMI音频格式,包括SACD(通过DSD)、压缩SACD(通过DST)以及HBR。ADV7622还具有一个音频回授通道(ARC)接收器。ARC将上游音频能力融入传统HDMI电缆中,可以简化布线。
ADV7622采用先进的CMOS工艺制造,提供144引脚、20 mm × 20 mm、无铅LQFP封装,额定温度范围为−20°C至+70°C。
应用
  • AVR
  • HTiB
  • SOUNDBAR,支持HDMI中继器
  • 支持HBR的电视
  • 其他中继器应用
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
