SSM2604 低功耗音频编解码器
KANA 发表于 2019-02-22 13:16:34
数据: SSM2604产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 24位立体声模数和数模转换器
  • DAC信噪比(SNR):100 dB(A加权);总谐波失真(THD):−80 dB(48 kHz,3.3 V)
  • ADC信噪比(SNR):90 dB(A加权);总谐波失真(THD):−80 dB(48 kHz,3.3 V)
  • 立体声线路输入
  • 低功耗
    7 mW立体声回放(1.8 V/1.5 V电源)
    14 mW录音和回放(1.8 V/1.5 V电源)
  • 低电源电压
    模拟:1.8 V至3.6 V
    数字:1.5 V至3.6 V
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
SSM2604是一款低功耗、高质量立体声音频编解码器,配有一组立体声可编程增益放大器(PGA)线路输入,适合便携式数字音频应用。它具有两个24位模数转换器(ADC)通道和两个24位数模转换器(DAC)通道。
SSM2604可以作为主设备或从设备工作。它支持各种主时钟频率,包括:用于USB设备的12 MHz或24 MHz;标准256 fS或384 fS速率,例如12.288 MHz和24.576 MHz;以及许多常用音频采样速率,例如96 kHz、88.2 kHz、48 kHz、44.1 kHz、32 kHz、24 kHz、22.05 kHz、16 kHz、12 kHz、11.025 kHz和8 kHz。
SSM2604的模拟电路可以采用低至1.8 V的电源供电,数字电路可以采用低至1.5 V的电源供电。所有电源的最大电源电压均为3.6 V。
SSM2604的额定温度范围为−40°C 至+85°C工业温度范围,采用20引脚、4 mm × 4 mm 引脚架构芯片级封装(LFCSP)。
应用
  • 移动电话
  • MP3播放器
  • 便携式游戏机
  • 便携式电子设备
  • 教育玩具
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
