优势和特点
- 低功耗HDMI v1.4a/DVI发射器,便携式应用的理想选择
- CEC控制器和扩展的消息缓冲器(3条消息)可减少系统开销
- HDMI v.1.4a 支持
3D 视频
高级色度
sYCC601
Adobe RGB
Adobe YCC601
- 兼容DVI v.1.0
- 可选的嵌入式HDCP密钥支持HDCP 1.3
- 视频/音频输入接受1.8 V至3.3 V的逻辑电平
- 150 MHz 工作频率支持从480i到1080p的所有视频和图形分辨率
- 可编程双向色彩空间转换器
- 支持RGB、YCbCr、DDR
- 支持基于ITU656的嵌入式同步
- 自动输入视频格式时序检测(CEA-861E)
- 支持标准S/PDIF,适用于最高192 kHz的立体声LPCM或压缩音频
- 最高192 kHz的双通道、无压缩、LPCM I2S音频
- 片上MPU及 I2C 主机可执行EDID读取和HDCP操作;通过中断和寄存器报告HDMI事件
- 5 V耐压 I2C 和HPD I/O,无需额外器件
- 无需支持S/PDIF和 I2S的音频主时钟
- 兼容ADV9394 HDMI 辅助芯片
- +5 V发生器支持便携式应用中的热插拔检测
产品详情
ADV7524A是一款150 MHz、高清多媒体接口(HDMI®)发射器,具有扩展的消费电子控制(CEC)缓冲器。支持最高达1080p的高清电视格式,以及最高达SXGA(75 Hz)的计算机图形分辨率。该器件内置可选的嵌入式HDCP密钥,可以安全传输HDCP 1.3协议规定的受保护内容。
ADV7524A支持3D视频。它还支持x.v.Color™(全音域元数据),颜色范围更宽。ADV7524A支持S/PDIF和双通道I2S 两种音频格式。高保真双通道I2S能够以最高192 kHz的采样速率传输立体声。S/PDIF可以传送立体声LPCM音频或压缩音频,包括Dolby® Digital和DTS®。ADV7524A还整合了一些其它特性,例如:用于读取EDID的I2C主机,以及I2C和Hot Plug™(热插拔)检测引脚兼容5 V电压等,这些都有助于简化系统设计、降低成本。
ADV7524A采用先进的CMOS工艺制造,提供节省空间的49引脚WLCSP表贴封装,符合RoHS标准,额定工作温度范围为−25°C至+85°C。
应用
--蜂窝手机
--数码摄像机
--数码相机
--个人媒体播放器
--游戏
--DVD 播放器/刻录机
--数字机顶盒
HDMI 中继器
方框图
