优势和特点
- 支持HDCP的APIX2接收器
支持高带宽数字内容保护(HDCP) 1.4,内置预编程HDCP密钥视频和音频HDCP解密
支持HDCP中继器 - LVDS接收器(OpenLDI)
时钟频率最大85 MHz
支持的最大分辨率为WXGA
支持以24位模式(4个差分对)和18位模式(3个差分对)接收视频 - 双通道MIPI CSI-2发送器
MIPI-A: 时钟和4个数据通道
MIPI-B: 时钟和2个数据通道
- 视频处理
颜色空间转换
4:2:2至4:4:4插值 - 软件驱动程序
针对汽车应用,提供符合MISRA C标准的软件驱动程序 - 通用
通过汽车应用认证
-40 ℃至+85 ℃的温度范围
100引脚、9 mm × 9 mm、符合RoHS标准的CSP_BGA封装 - 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADV7782是一款兼容APIX®或APIX2®串行数据流的接收器。 它可以执行有限处理(颜色空间转换和从4:2:2到4:4:4的插值),以及通过MIPI®相机串行接口(CSI)转发数据。 另外,还可通过相同的处理模块路由来自LVDS输入(OpenLDI)的数据。 该器件支持点对点连接拓扑结构,以及HDCP中继器和带有25个条目的密钥选择矢量(KSV)列表存储。
有三个主要视频源: LVDS OpenLDI、APIX通道0和APIX通道1。这三个最主要视频流均输入到一个视频开关矩阵。 可从开关矩阵中选择其中任意两个视频流并将其输出。
从视频开关矩阵输出的两个视频通道中,一个输出通道不经过处理,另一个输出通过则经过插值模块(4:2:2至4:4:4)和颜色空间转换器的组合。
应用
- 汽车高端音响主机
- 汽车信息娱乐
- 便携式设备
- ADV7782的认证应用仅限于在其数据输出直接输入处理单元时
方框图
