ADV3003 HDMI/DVI TMDS 均衡器
KANA 发表于 2019-02-22 13:16:34
数据: ADV3003产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 单电源供电(3.3 V)
  • 兼容多种标准:HDMI接收机、DVI
  • 6 mm × 6 mm、40引脚LFCSP封装,符合RoHS标准
  • 每路输入/输出4个TMDS通道
  • 支持250 Mbps至2.25 Gbps数据速率
  • 支持25 MHz至225 MHz像素时钟
  • 完全缓冲的单向输入/输出
  • 预加重输出
  • 50 Ω输入和输出匹配片内端接电阻
  • 均衡输入支持使用HDMI长电缆(20米、2.25 Gbps)
  • 低附加抖动
  • 发射器禁用特性
    降低功耗
    禁用输入端接电阻
  • 1路输入、1路输出HDMI/DVI高速信号均衡器/驱动器
产品详情
ADV3003是一款4通道TMDS(最小化传输差分信号)缓冲器,配有均衡输入和预加重输出。该器件的输入端和输出端均端接50 Ω电阻,提供全摆幅输出信号恢复,反射极小,可改善系统信号完整性。该器件针对HDMI™/DVI应用,非常适合配置长电缆、PCB走线较长及采用内部布线设计的系统。
ADV3003提供40引脚LFCSP表贴塑封封装,符合RoHS标准;额定工作温度范围为−40°C至+85°C。
产品聚焦
  1. 支持最高达2.25 Gbps的数据速率,可实现1080p深色(12位色彩)HDMI格式及UXGA (1600 × 1200)以上的DVI分辨率。
  2. 12 dB输入电缆均衡器支持输入端使用长电缆。对于典型的24 AWG电缆,ADV3003在最高2.25 Gbps数据速率时可补偿20米以上的损耗。
  3. 利用可选的6 dB输出预加重功能,ADV3003可以驱动高损耗输出电缆或较长的PCB走线。
  4. 50 Ω片内输入和输出匹配端接电阻可改善系统信号完整性。
  5. 外部控制引脚PE_EN可将输出预加重设置为0 dB或6 dB。
  6. 外部控制引脚TX_EN可同时禁用发射器和片内输入端接电阻。此特性可降低ADV3003的功耗,并在ADV3003禁用时告知相连的器件源。
应用
  • 多路输入显示器
  • 高级电视机(高清电视)前面板连接器
  • HDMI/DVI 电缆延长器
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
