ADV7612 双端口XPRESSVIEW 225 MHZ HDMI接收机
KANA 发表于 2019-02-22 13:15:34
数据: ADV7612产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 支持高清多媒体接口(HDMI) 1.4a功能
  • 支持所有强制性和附加3D视频格式
  • 扩展的色度,包括sYCC601、Adobe RGB、Adobe YCC 601、xvYCC扩展颜色范围
  • HDMI 接收器
  • TMDS时钟频率:225 MHz(最大值)
  • HDMI端口支持Xpressview快速切换
  • 音频支持包括高比特率(HBR)和直接数字流(DSD)
  • 支持SPDIF(兼容IEC 60958)数字音频
  • 支持最多4个I2S输出
  • 提供两个中断输出的中断控制器
  • 标准识别(STDI)电路
  • 高带宽数字内容保护(HDCP) 支持1.4,内置HDCP密钥
  • 支持HDCP中继器, 最高支持127 KSV
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADV7612提供汽车级、专业级(无HDCP)和工业级三种版本,工作温度范围为-40°C至+85°C。UG-216包含重要信息,必须配合ADV7612使用。
ADV7612是一款高质量Xpressview™快速切换HDMI®接收器。它内置双路输入HDMI兼容型接收器,支持HDMI 1.4a规范规定的所有强制性3D电视格式、最高达1080p、36位深色的高清电视格式和最高达UXGA(1600 x 1200、60 Hz)的显示分辨率。
它集成一个CEC控制器,支持能力发现和控制(CDC)特性。
ADV7612的两个输入HDMI端口均具有Xpressview快速切换功能。Xpressview技术使用ADI公司基于硬件的HDCP引擎,软件开销极小,两个HDMI输入端口可在不到1秒的时间内快速完成切换。
各HDMI端口具有专用的5 V检测和热插拔(Hot Plug™)置位引脚。该HDMI接收器还包括一个集成的可编程均衡器,用于确保该接口在长电缆条件下具有鲁棒的工作性能。
ADV7612具有一个灵活的音频输出端口,用于输出从HDMI流提取的音频数据。ADV7612支持多种HDMI音频格式,包括SACD(通过DSD)和HBR等。HDMI接收器具有高级音频功能,其中包括静音控制器,用于消除音频输出中的外来声频噪声。
ADV7612内置一个主分量处理器(CP),用于处理来自HDMI接收器的视频信号。它提供的功能包括:对比度、亮度和饱和度调整,STDI检测模块,自由运行,以及同步对准控制等。
ADV7612采用先进的CMOS工艺制造,提供100引脚、14 mm × 14 mm LQFP_EP表贴封装,符合RoHS标准;额定温度范围为−40°C至+85°C。
应用
  • 投影仪
  • 汽车电子
  • 视频会议
  • 高清电视
  • AVR、HTiB
  • Soundbar
  • 视频开关
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
